求助:热结构耦合分析问题
浏览:67246 回答:3
我分析一热与结构耦合的问题。
采用间接分析办法。先分析热,获得热分布后再进行结构分析。
分析热没有任何问题,转到结构中分析却有问题了。
热我用单元是70,自动转换成结构单元变为45号单元,结果直接就不计算。
后来我把45单元改为185单元,在转换过程中提示
*** WARNING *** CP= 129.531 TIME= 16:26:39
Brick element 1595 has a pair of opposite edges that are 71.6 degrees
away from being parallel. This exceeds the warning limit of 70
degrees.
然后进行计算,结果直接就提示
*** WARNING *** CP= 158.250 TIME= 16:32:10
Element convections are not valid for element 1507.
The SFE command is ignored.
请问这两个警告都代表什么意思,怎么才能解决?是不是划分的网格不规矩造成?
koalabear
怎么没人回复?请各位高手指点一下。
2008年1月25日
koalabear
在这个操作过程中我并没有用到SFE命令,为什么会出SFE的警告?
2008年1月23日
koalabear
还有一问题
我分析的结构一面温度220,另一面是-45度。我想问一下,低温部分如何用ANSYS进行分析?和高温端一样定义材料属性然后进行分析吗?
为什么分析的时候ANSYS显示了非线性分析的窗口?
为什么分析结构,结构的最高温度比我输入的温度还要高。结构温度高达240度,而我输入的最高温度才220度。哪位高人给指点一下??
谢谢。
2008年1月23日
