压力谱随机振动分析被删掉荷载是否正常
浏览:176917 回答:1
压力谱随机振动分析被删掉荷载是否正常
做一个压力谱随机振动分析时候,加完压力谱表格后,接着使用lvscale,l时ANSYS就弹出WARNING:
"To avoid duplication when using the LVSCAL command, delete all loads unless already deleted. "
这是不是意味着 ANSYS自动把模态分析中加的面力都删除了?
后来在 error文件里看到很多类似的WARNING:
" Cumulative iteration 1 may have been solved using different model or boundary condition data than currently stored. POST1 results may be erroneous unless you RESUME from a Jobname.DB file for this substep"
对压力谱随机振动分析这正常么?不是不出错了?
期待高手指点!
zouxf
请教大牛,请问workbench中如何施加压力谱?
2020年4月3日
