后处理画x向位移,为什么下面是应力轴
浏览:99539 回答:4
后处理画x向位移,为什么下面是应力轴
smax、smin应该分别是最大、最小应力值吧!位移等值线图下面的轴左右两端的值恰好是smax、smin的值!
计算完在通用后处理中画结构x向位移等值线图时,为什么位移等值线图下面是应力轴?怎么会这样?
请高手指导下!
(4)
Richard
细看过云图左上侧,发现问题如图!
2009年1月12日
邹正刚
为什么你认为是应力轴?
从显示的图形内容看,应该是 X 向位移,如果是应力不太可能出现如此规则的分层。从图中看你好像是进行随机振动分析,问题可能出在模型 (约束、激励、阻尼等) 上。
2009年1月11日
dzm790612
估计是坐标系统有问题,是不是选的柱坐标.
如有疑问,请联系nhldzm@163.com
2009年1月10日
tjhqzsn
我也想知道? 谁来帮忙
2009年1月9日
