从hypermesh导入abaqus问题?
浏览:191176 回答:8
当模型是个比较大的装配件(比如汽车整车),它们通常是有较复杂的装配关系(比如电焊、刚性连接等), 在hypermesh中建立有限元模型后,导入abaqus后,文件的装配关系就没有了(比如刚性,电焊等),
1:这是为什么?
2:请问大家是如何把带装配关系有限元文件导入abaqus?
3:我是这么做的,我的做法对么?
(1)在hypermesh中file/export手动把文件改为.inp文件并保存
(2)用abaqus的file/import/model导入刚才的.inp文件
(3)但装配关系就没了
4:abaqus中的.inp 文件和.cae文件或 .odb文件有什么区别?
谢谢大家 能解答几个就回答几个,先谢谢大家了!
(8)
你就在HM里画网格,在ABAQUS里装配,我也跟你一样不知道怎么解决,所以只能在ABA里装配
2014年11月20日
1146699546
hypermesh的部件名称不能有大写,数字。
2014年11月18日
minikook
用patran加载导入abaqus可以。
2010年8月10日
mafuyin
不关hypermesh里画出来的装配关系没了,就是导入两个inp文件也装配不到一起。请高手帮忙!
2010年3月30日
mark
一般刚性单元是在ABAQUS里面加的,假如说你导到ABAQUS里面是一个装备体的话,那你必须一个零件一零件的导进去,然后再在ABAQUS里面进行装配
2008年6月2日
sunchen
主要是各个单元放到每个处理程序里的解释语句都是不一样的,也可以自己改INP文件的
2008年5月29日
sunchen
我 觉得划分好网格后再到ABAQUS中加刚性单元和别的东西比较好一点,我 都是这样做的
2008年5月29日
同问
一导进去所有的刚性单元也都没了
2008年5月28日
