请教楼主和各位高人关于DF进行体单元模拟
浏览:142987
初学dynaform不久,对于厚度尺寸在0.05~0.2mm 长宽为5~10mm左右的钣金件,是否应当采用体单元划分网格进行计算?
我看过一些论坛,均认为dynaform的求解器基于lsdyna,计算BT壳单元的效果较好,但不适合计算体单元,不知道各位是否这么认为?
我计划前处理采用hypermesh进行体单元网格划分,然后采用DF模拟,可行吗?
谢谢
