退出ANSYS时该如何选择
浏览:108060 回答:2
退出ANSYS时该如何选择
退出ANSYS时有4个选项:Save Geom+Loads Save Geom+Ld+Solu Save Everything Quit-No save!
我每次计算完选的都是Save Everything。后来又重新读入数据文件进行时程处理时,ANSYS就提出警告说模型变了,计算结果可能错误。
这是怎么回事?
退出时该如何选择?
Caesar
就是说,解题完之后第一步就是保存 db文件,是吧?
2008年3月7日
Galen
after your solution,save DB first
others is no use
2008年3月7日
