『求助』有限元编程中的接口问题
浏览:195551 回答:4
手头有一工程问题无法用通用软件解决,想自己编有限元的程序,但我对有限元编程不了解,又想尽快解决该问题,所以想把划分网格、矩阵求解等步骤用gmsh、求解器等软件解决,剩下部分自己用fortran或c编,不知这样做是否可行,这些软件与程序之间的接口处理麻烦吗?谢谢各位啦!!!
(4)
恩,我就是觉得全都自己编太恐怖了,谢谢了!
2008年3月10日
苏苏
这些工具主要是提供矩阵计算功能,也就是数学计算工具,,,
用它来做什么还要看你自己,,并且你可以自己定义一些单元
现在不是怕做不了,,怕的是要自己做的东西太多了。。。。。
2008年3月10日
谢谢!
你的意思是不是说可以用这些有限元软件的二次开发语言,这样可以用软件现成的网格生成和求解器等,但是如果这个问题该软件本身没有解决的模块,方程、边界条件等都要自己建立,那二次开发语言能做到什么程度呢?
2008年3月10日
苏苏
可以的,你也可以使用,计算器--内部语言,,比如 nastran 的 DMAP,,等等。
当然,如果你要是用,Fortran或c 的话,要费劲一点,但是肯定是可以的。。。。麻烦
2008年3月8日
