请教一个HM导入ANSYS的问题?
浏览:123133
我现在的问题是在HM里面进行完前处理后的模型 保存为*.INP格式后 在导入到ANSYS的过程中,总是出现单元类型的错误。
说明下:当我的HM里面只有单独一个模型时,导入能够顺利完成,但是当HM里面有两个物体建立接触对的时候,导入过程就出现上面的问题。一直不知道如何解决,请高手指点应该如何在HM里面定义属性?
在HM里面的两个接触物体 我分别是用SOLID MESH 和SOLID MAP 来划分网格的,因为我发现假如只用SOLID MESH 或者SOLID MAP 中一个命令来进行划分的话,在后面建立接触对的时候 不好选择接触面。不知道 高手是如何来解决这个问题的?是不是我的划分网格的方法 导致了前面的问题。谢谢~!!!
在线等~急~
附上 我传入 HM的IGS 文件。图形比较简单,就想搞明白上面的问题。~
在线等~急~
