- 求助,SLM仿真生死单元问题? 暂无回答
请问各位大佬,我在模拟两层铺粉的SLM加工过程时,将上层单元杀死后,在计算第一层的过程中上层相邻死单元依旧传热,图中黑线上方为杀死的单元,明显看到发生传热,这是怎么回事 finish /clear /prep7 /unit,si et,1,solid70 !****材料属性设置**** et,1,solid70 mptemp,1,20,200,400,600,800,1000 mptemp,7,1
- 现在已经得到不同时刻的温度场,现在要对应时刻下加载对应的压力,结果都是最后一个温度下得结果? 暂无回答
现在已经得到不同时刻的温度场,现在要对应时刻下加载对应的压力,结果都是最后一个温度下得结果? /BATCH /COM /BATCH /COM,ANSYS RELEASE Release 19.0 BUILD 19.0 UP20171214 08:29:59 /input,menust,tmp,'' /GRA,POWER /GST,ON /PLO,INFO,3 /GRO,CURL,ON /CPLAN
- 各位大佬,新手abaqus分析错误,求教,怎么解决啊 8个回答
in keyword *COUPLING, file "Job-2.inp", line 35443: Unknown assembly set M_SET-5 Node set assembly_m_set-5 has not been defined Unable to locate node set assembly_m_set-5. The node set must have been
