高分求助!急!!pam的dsy和thp文件遇到的困难。解决问题马上给100分!!
浏览:555712 回答:9
pc文件计算一切正常,没有错误发生,正常中止。但pam的dsy文件输出为100毫秒(正常),而thp文件输出时间长度只有20毫秒.
请高人指教,我的错误在哪里,为什么定义输出100毫秒的,而只有dsy文件输出为100毫秒(正常),而thp文件输出时间只到20毫秒(画出的曲线时间最长就是20毫秒)
谢谢!
(9)
三宝
这个是问题么,thp比DSY小很正常啊
2008年7月2日
quick7640
要不就是盗板,安装过程错误。
2008年1月22日
quick7640
这个问题倒从来没见过,
要看过你的PC文件才能判断。
不过可能是你的DSY文件太大,大于2G吧,
修改时间步长再算看看。
2008年1月18日
zqh1985
求助,最近做毕业设计用pam-crash软件,希望可以共享一下,谢谢。我的邮箱是 zqh2006.1985@163.com
2007年3月31日
c
同意,输出的时间间隔一致就可以了。
加分哦
2006年9月8日
azure
把定义DSY和THP输出的部分COPY-PASTE出来.
2006年5月19日
admin
Dear master:
pls answer both in English and Chinese, thank you very much!
2006年5月8日
pamcrash
1.Did you define a curve to govern the THP output, check your curve if it is long enough.
2.in PC file, make sure the output frequency is small enough "THPOUTPUT INTERVAL ***".
2006年5月8日
admin
你可以使用专家邀请功能邀请其来回答您的问题。
具体方法请参考:
http://www.caenet.cn/forums/rightframe/ShowPost.aspx?Forum_ID=52&Channel=0&ThreadID=1418&CurrentPage=1
2006年5月6日
