跪求利用蚁群算法进行船舶舯剖面结构优化设计的源程序代码
浏览:124515 回答:3
哪位大侠给小妹发一个:利用蚁群算法进行船舶舯剖面结构优化设计的源程序代码
谢谢!
2008年3月17日
Zhang_aiqing
原帖由 远航者 于 2008-3-14 9:41:00 发表
我觉得很难找现成的你所要的算法,提一个小小的建议:
1.想办法找到一个蚁群算法,而且一定能找到现成的:),了解其用法;
2.同时,结合自己问题的实际,建立参数化模型;
3.从模型参数中提取出要研究的设计变量,结合约束条件建立适当的优化模型;
4.用蚁群算法(如有必要,可以修改之)求解优化模型,得出新的设计变量,更新参数化模型;
5.如果根据一定的准则模型不收敛,继续上述3,4步,直到得到收敛解.
希望对你有所帮助.
2008年3月16日
为什么没有人回啊?我很急啊!
2008年3月14日
