求助:怎样实现四杆机构的两个驱动分时控制
浏览:117306 回答:8
有一个四杆机构(如下图所示)
要求其按照以下步骤运动:
0——2s,motion1驱动part4带动整个机构转动,但在此过程中要求part3要保持水平运动;(因此,我在part5上添加了一个joint6,将part5与ground固定在一起)
3——6s,motion2驱动part3带动整个机构转动,但在此过程中要求part4要固定不动;
这样的话,motion2与joint6是相互矛盾的,任一仿真时刻,只能有一个存在。为此,我设置了两个传感器(joint6和motion2),设想在0——2s,令motion2失效;在3——6s,使joint6失效。ADAMS/Solver命令仿真脚本如下图所示
但是,仿真结果并不像我设想的那样,恳请各位给与帮助!!万分感谢!!:)
(8)
OH,MY GOD!
偶的帖子又沉到底了……
只能再自己顶一下了,希望哪位可以帮帮忙提供解决办法
2008年4月8日
非常感谢你的回答,不过,我一开始就试过了,不可以的
用STEP函数设置后,无法进行运动仿真,因为motion2和joint6是始终存在的,这两个是矛盾的,好像必须用传感器啊
2008年4月1日
用STEP函数好像就可以了。函数格式搜索一下帮助吧。
2008年4月1日
看来不自己顶一下,偶的帖子就要沉了,永远都解决不了这个问题了……:(
2008年3月31日
另外,想问一下,有没有ADAMS的QQ群呢??
2008年3月25日
呃……分段函数??呵呵,麻烦给详细说明一下,我以前没用过分段函数控制:)
2008年3月25日
xueluowa
过来看看,
不过不知道怎么解决,嘿嘿
2008年3月18日
55555555555为什么没有人来帮帮我呢……:~
2008年3月16日
