问一个ansys的问题&#65292
浏览:523715 回答:8
NSYS Multiphysics
燩roduct: ANSYS Multiphysics (feature 'ane3fl')
牋牋 Checkout failed for the above product.
牋牋 FLEXlm error message:
牋牋牋 Invalid (inconsistent) license key (-8,130)
燬ervers cense files searched:
牋牋牋牋 1055@072031-hefc
牋牋牋牋 C:\PROGRA~1\ANSYSI~1\SHARED~1\LICENS~1\license.dat
?For additional licensing debug details, set the ANS_FLEXLM_DEBUG
爀nvironment variable to '1' before running this product.?For
爉aximum licensing debug details, set this environment variable to
?2'.)
(8)
canglang
关机,重启
2006年9月21日
小白
用记事本本的形式将license.dat文件打开,删除前面错误的几行即可.
2006年8月24日
vicky
多谢楼主,多谢分享受!
2006年8月24日
dudu
这个是由于你的计算机里的防火墙拦截所致,你在启动前关掉防火墙即可,启动完在打开防火墙,我就是这么做的,很有效的!!
2006年8月24日
fish
我建议是
从别人那把CRACk
文件考过来
修改计算机名和网络地址
2006年8月4日
IF_THEN
LICENSES文件不对,建议重新安装licenses文件服务器,然后,重启机器!
要严格按照安装盘的安装步骤就行..
2006年8月4日
乾坤
LICENSES根本就没有启动!
机器名称是否了!
SERVER设置对不对,都要检查!
2006年8月4日
amesim
重启一下计算机
我是这么做的
2006年4月19日
