Hypermesh中如何修改单位制
浏览:254763 回答:2
我们都知道Hypermesh中默认的单位制是吨、mm、s,那么如果想要修改成其他的单位,应该在什么地方修改?请高手不吝赐教!谢谢!
gg
谢谢楼上的,俺懂啦!
2006年8月2日
winken
一般来说,大家认为CAE中的单位是不确定的,就是说你的输入和输出是一致的
如下两个单位系统:
长度:m, 力:N,  质量:kg,  时间: s,  应力:Pa,   密度:kg/m3
长度:mm,力:N,  质量:吨,  时间: s,  应力:MPa, 密度:吨/m3
只要你保持单位封闭就可以了。
2006年4月20日
