再问:hypermesh中如何将两个体合并成一个体
浏览:186527 回答:5
两个体属性一样,处于装配状态,想要把这两个体合并,成为一个体。如何实现?请达人指点。
(5)
接触面间网格的合并是一个非常复杂的问题,大部分时间是没法合并的,因为没法对应。因此在划分网格之前就得考虑公用面上网格的连接问题。
2008年5月14日
划分完网格后,接触面间的网格不一致如何合并?
2008年4月25日
fantasy
二楼说的应该是8.0版本的,Hypermesh8.0中几何才有体的概念。
2008年3月23日
你用的是hypermesh的什么版本?我是7.0 没发现你说的那个面板
2008年3月18日
Merge the solids.
1. On the Geom page, enter the solid edit panel.
2. Go to the merge sub-panel.
3. With the solids entity selector under to be merged: active,
select the two solids which you want to merge together
2008年3月18日
