请教流固耦合的问题 浏览:112694 回答:2 请问各位大虾,本人要做一个模型,只用炸药和岩石两种材料,想要用流固耦合,是不是要在炸药上定义一个ale空间啊,请大家给点提示,谢谢,小弟qq18125264 另外,想问一下,流固耦合对结构的变形有抑制作用吗
实际上,如果只有两种材料的话,可以用共节点或者接触算法,精度一般也能满足要求的~~~
