面的连接请教
浏览:150152 回答:3
网格划分前,我想把几个小面连接到一起成一个面,对于两个面的操作我到是还会,用了accat,
问题是,我这里需要把好几个面连成一个面,
而在作面的连接时只能把相邻的两个面连接,连接后成产生一个新的面,并产生新的编号,
这样在做第二次连接时应该怎么做,
如:
把编号为123的依次首尾相连的三个面连接成一个面,
操作时只能是12连接或是23连接,
如果先12,再23,这样得到的是一个面吗?
(12连后产生一个编号为4的面,23连接后生一个5的面,)
如果不是一个面,又该怎么把这三个面连接成一个呢?
下面是 我的一个db文件,请各位大虾都来看看啊,
最好帮我讲解一下,再给个log文件
本人初学,菜鸟
jodan
可以再连接一次后压缩编号,命令:NUMCMP,AREA
压缩后,1,2面连接成新的面编号为1
如果在分析过程中对面编号的生成规律不熟悉,可以查看面编号,在进行下一步。
2008年4月9日
看不到你的DB文件,要划分网格的话,最好是用glue命令,这样的话,单元的节点就能对应。glue必须有公共交线才可以。
2008年3月27日
I don't know.keen to lerning ANSYS too.
2008年3月24日
