求助:我的ANSYS无法启动
浏览:73476 回答:3
不知道为什么我的ANSYS无法启动,老是出那个错误的对话框
如果你装好了以后一直可以用,但是某次开机后就不行了的话,估计是你禁用了网卡(本地联接),把它打开然后reboot,then,enjoy!
如果你装好就不能用,那就开flexlm_lmdtool,进config service重新设置你的注册文件指向,就是下面那三个borwse,搞定后在start\stop ser.选项卡里stop ser.然后再strat 如果提示succesful就ok了,如果还是不行就是你装的时候magenitude里的注册文件没搞好,仔细看下说明重新装一下吧~good luck broth.
2008年5月6日
苏苏
呵呵,装11.0吧,认证什么的都好办。。。。。强列推荐。。。。。
大家的不能启动大部分是因为认证没有配好。。。。。
2008年5月3日
沙漠绿洲_5119
你最好把错误提示贴出来,把具体问题描述清楚点才好解决
2008年4月10日
