请教不同单元间的衔接问题
浏览:145266 回答:1
看了许多理论的东西,还是不太明白。
例如壳单元和体单元之间如何衔接?是否有具体案例?最好有具体步骤。谢谢大家指教。如果考虑不同单元之间的衔接,在单元选择上是不是有什么考虑?也就是,并不是所有的壳单元均可以与体单元衔接吧?如何去判断哪些单元间可衔接?
jodan
靠节点连接啊,不同单元类型的模型之间有连接啊!看看ansys相关vm例子做做就明白,具体问题具体分析!
2008年4月9日
