〖讨论〗关于FLUENT6的求解模型
浏览:570086 回答:2
通常情况下,二维模型里是无法求解周向速度的(除非你做一些设定)。
在FLUENT6里,选择二维轴对称旋流模型(2D axisymmetrical swirl)就可以求解切向速度,为何?它做了那些设定?谢谢!
凌云
楼主问题解决了吗?
2023年1月17日
已采纳 评论 点赞
JUJU
应该加上周向速度方程就行了,
轴对称条件不过偏角度方向的偏微分都为零就行了。
2006年4月21日
