ansa 输入igs格式的小模型问题
浏览:74584 回答:4
有一个小模型,尺寸0.1X0.01X0.01mm,怎么导入到ansa中分网?导入前怎么设置ANSA?
(4)
ft
是啊,请求高手解决!
2008年4月2日
:~ ,我试了,不行.进去以后几何很烂.最小0.1.
2008年4月1日
ft
如附件所示的小零件,那位高手导入ansa 试试 截个图上来
2008年4月1日
ft
不行的,tolerance设置为extra fine ;resolution 最小只能设置为0.1,小了设置不上去。
2008年4月1日
