vista系统下安装ansys9出现的问题(安装时诺顿开启,但个人防火墙和自动保护关闭),恳求帮忙
浏览:133324 回答:2
:-| 问题出现的提示,望各位大侠帮忙
ansys multiphysics
product:ansys multiphysics <feature 'ane3fl'>
checkout failed for the above product.
FLEXlm error message:
server node is down or not responding <-96.491:34 "Result too large">
Servers/license files searched:
1055@XXx-PC
c:\program files\ansys inc\shared files\licensing\license.dat
<for additional licensing debug details,set the ans_FLEXLM_DEBUG
environment variable to '1' before running this product.FOr maximum licensing
debug details,set this environment variable to '2'>
ansys multiphysics
1055@XXx-PC
为什么大家都说Vista系统无法启动Flexlm呢?网上搜索了半天也毫无相关的解决方案!
一开始,我就认为是程序运行方式的问题,例如权限、用户账户控制、兼容性、防火墙
、杀毒软件监控等等,但是,试了半天不能解决,后来一想,2003系统,也有权限、兼
容性等等,XP也有防火墙、也安装了防病毒软件,不是都可以正常启动Flexlm吗?这就
证明不是这些造成的问题,只有UAC用户账户控制是Vista的新玩艺,把它停了,也不能
解决问题,因此也不是UAC的问题了。
看来是Flexlm本身的问题,其启动管理器的启动lmgrd方式可能跟Vista有一点不兼容,
尤其可能是不能自动以管理员方式运行命令行,因此,我就想到了直接用命令行方式来
启动lmgrd,结果真的就成功了,所有的依赖Flexlm的CAX软件都可以正常运行了!
以Ansys和Adams为例进行说明:
1、在命令行窗口中,进入相关的目录,运行:
lmgrd -help
就会显示lmgrd的命令行参数,其中
-c 用于指定许可文件的位置和文件名
-l 用于指定log文件的位置和文件名
-x 用于退出lmgrd,或者隐藏运行lmgrd成功后的窗口
2、根据上述参数,给出我编写的Flexlm_Start.bat文件如下:
@echo off
cd c:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files\Licensing\intel\
lmgrd.exe -c "C:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files\Licensing\license.dat"
-l "C:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files\Licensing\debug.log" -x lmdown
cd C:\MSC.Software\MSC.Licensing\10.8\
lmgrd.exe -c C:\MSC.Software\MSC.Licensing\10.8\license.dat -l C:\MSC.Softwa
re\MSC.Licensing\10.8\debug.log -x lmdown
echo on
注意:
上述文件一共6行,每种软件有2行,第一行进入相关目录,第二行加开关运行lmgrd,这
一行很长很长的,而且,由于Ansys的文件名中含有空格,要加引号引起来,而Adams的
不加引号也行。
运行这个BAT文件就可以了!
3、开机自动运行
把该BAT文件拖到启动文件夹,这样开机就可启动一系列的许可证管理器了。
4、另外一种运行方式
@echo off
c:\windows\system32\cmd /c ""c:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files\Licensi
ng\intel\lmgrd.exe" -c "C:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files\Licensing\li
cense.dat" -l "C:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files\Licensing\debug.log"
-x lmdown"
c:\windows\system32\cmd /c ""C:\MSC.Software\MSC.Licensing\10.8\lmgrd.exe" -
c "C:\MSC.Software\MSC.Licensing\10.8\license.dat" -l "C:\MSC.Software\MSC.L
icensing\10.8\debug.log" -x lmdown"
echo on
这种方式好象可以少点几下“允许”确认。
