求助
浏览:72427 回答:5
在aotusetup-process-drawing步骤中,设置了die为固定,duration为“closure”(“punch”和“die”),但是模拟结果中,只有压边圈的移动,“punch”并没有移动,为什么呢?
(5)
你做的是双动,那样的的话,你就检查一下你设计的板料是不是在凹模上,还有就是你的duration为“closure”(“punch”和“die”),最好不要用这样个,用时间的好些.这样不容易错
2008年4月15日
bluehester
是你自己没有说清楚啊。。。最好把摘要贴出来看看
2008年4月15日
用户_10108
唉,论坛怎么这么凄凉,一个问题好几天都没有人过问。:(
2008年4月13日
用户_10108
自己再顶!
2008年4月12日
用户_10108
怎么没人理我呢?
2008年4月12日
