求助,压力场计算
浏览:191409
我在做叶腊石传压的模型分析,具体图形如下,面积1为叶腊石,2和3位炮钢材料的顶锤,施加压强方向如图,由于图形所取为整个压力模型的1/4,因此在施加载荷时,x,y轴上的边分别限定了y方向和x方向的自由度.
对于叶腊石的力学性能描述,我找到了一些资料,现总结写出来,密度为2950Kg/m3,弹性模量为8.13E/GPa,柏松比大约为0.25(估计值),内摩擦系数为0.25,还有一个定性的描述: .
现在想问的是: 1.我用什么单元定义叶腊石比较符合实际?
2.在实际生产中,叶腊石将会向右上角挤出,由于其抗压强度随压缩应力的增加而增加,因此可导致整个压力场的封闭.是不是还要带入叶腊石与顶锤之间的摩擦系数?
3.如果现在的这些条件不够定解,还需要什么条件.
希望大家能够给我点帮助,不一定要所有问题都回答,能给点提示或者建议,我都万分感谢.
现将该模型的具体参数和图示附上:
A1:w=8.5e-3,h=23.5e-3
A2:h=18.5e-3,斜边与x轴夹角为48.5度,斜边长11e-3
A3:w=3.5e-3,斜边与x轴夹角为41.5.5度,斜边长11e-3
压力方向如图,大小为6.06e9GPa
