来源 | 新机器视觉
知圈 | 进“电子电气群”请加微13636581676,备注架构
Simultaneous Localization And Mapping(同时建图与定位)
▪可以分为四大部分:initialization, tracking, local mapping, global optimization
▪优化算法:非线性优化算法(Levenberg-Marquardt法)
▪一般将第一张图像进入系统时的相机位姿作为V-SLAM系统的参考坐标系
▪选取之后输入的某张图像计算和第一张图像匹配角点并三角化获取深度,生成候选的初始化MAP
▪直到误差小于阈值,进行一次优化,得到初始化MAP
▪计算当前图像和之前相近图像的关系(特征点匹配,光流法,边缘跟踪等等)
▪根据计算出的关系,通过相应算法估计当前相机的大概位置
▪可以采取滑动窗口的方式或者挑选某些关键帧来建立局部地图
▪当某一帧图像根据策略算法选为关键帧后,添加到局部地图的关键帧队列中
▪进行局部的Bundle Adjustment(BA)
▪获取地图的先验信息,得到更高精度(添加语义约束)
▪目前比较主流的回环检测方法一般都依赖于BoW(bag of visual words)方法
DBoW2: https://github.com/dorian3d/DBoW2(当然还有DBoW3,fbow)
DLoopDetector:https://github.com/dorian3d/DLoopDetector
▪其他检索方式还
有
LSH(Locality-Sensitive Hashing)
以及
LLC(Locality-constrained Linear Coding)
由于我们 人类见过大量的图像,形成了一种天生的直觉,对大部分场景都有一个直观的距离感 (空间感),它可以帮助我们判断图像中物体的远近关系。
2.无法确定真实尺度,
原因是通过单张图像无法确定深度。
深度相机(称RGB-D相机)最大的特点是可以通过红外结构光或Time-of-Flight(ToF) 原理,像激光传感器那样,通过主动向物体发射光并接收返回的光,测出物体与相机之间的距离。这部分是通过物理的测量手段来解决的,所以不需要大量的算力。
基本原理是通过连续发射光脉冲(一般为不可见光)到被观测物体上,然后用传感器接收从物体返回的光,通过探测光脉冲的飞行(往返)时间来得到目标物距离。
结构光测距是用一个光源(常用是红外)将一定的图案投射到物体上,再用摄像头收集变形后的图案进行深度计算。
这种方法比纯双目匹配好的地方在于,参考图像不是获取的,而是经过专门设计的图案 ,因此特征点是已知的,而且更容易从测试图像中提取。结构光采用三角视差测距,基线(光源与镜头光心的距离)越长精度越高。由于是主动光,无法在室外使用。
不论是一般结构光还是散斑结构光,缺点是它所使用的激光器发出的编码光斑容易被太阳光淹没掉, 工作距离短,室外阳光下不工作。
结构光方案中的激光器寿命较短,难以满足7x24小时的长时间工作要求,其长时间连续工作很容易损坏。而因为单目镜头和激光器需要进行精确的标定,一旦损坏,替换激光器时重新进行两者的标定是非常困难的,所以往往导致整个模块都要一起被换掉。
现在多数 RGB-D 相机还存在测量范围窄、噪声大、视野小、易受日光干扰、无法测量透射材质等诸多问题,在 SLAM 方面,主要用于室内,室外则较难应用。
双目相机 的距离估计是比较左右眼的图像获得的,并不依赖其他传感设备,所以它既可以应用在室内,亦可应用于室外。
双目立体视觉是纯视觉的方法,需要逐像素计算匹配;同时,为了保证匹配结果比较鲁棒,算法中会增加大量的错误剔除策略,因此对算法要求较高,计算量较大。
2) 尺度问题:
在单张图片里,无法确定一个物体的真实大小。
它可能是一个很大但很远的物体,也可能是一个很近很小的物体。
3) 深度计算存在缺陷:
a. 3D假图问题;
b. 机器学习的样本问题。
2) 视差计算比较耗资源,需要GPU/FPGA 或 专门的ASIC芯片 协助
End
