如何写input文件.doc
2008-04-24 下载:7
下载
大小:180.00KB
教你如何输入input文件,希望对大家有用
如何写input文件(不错的讲义)
TNC 发表于: 2007-6-12 09:22 来源: 中国振动联盟
一、输入文件的组成和结构:
1.一个输入文件由模型数据和历史数据两部分组成.
模型数据的作用:定义一个有限元模型.包括单元,节点,单元性质,定义材料等等有关说明模型自身的数据.模型数据可被组织到零件中(零件可以被组装成一个有意义的模型).节选段落二:
(2)边界条件输出控制
(3)辅助控制
(4)再生单元和曲面
最新回复
TNC at 2007-6-12 09:23:55
二、书写input文件的语法和规则:
1.关键词行:
1)必须以*开始,后面接的是选项的名字,然后随之定义选项的内容.如:
* MATERIAL NAME=STEEL
注释行是以**开始的.
2)如果有参数,则参数和关键词之间必须用“,”格开。
3)在参数之间必须用“,”格开。
4)关键词行中的空格可以忽略。
5)每行的长度不能超过256个字符
6)关键词和参数对大小写是不区分的。
7)参数值通常对大小写也是不区分的,但是唯一的例外是文件名区分大小写。节选段落三:
8)关键词和参数,以及大多数情况下的参数值是不需要全拼写出来的,只要他们之间可以相互区分就可以了。
9) 假如参数有响应的值,则付值号是“=”。
10) 关键词行可以延续,比如参数的名字很长,要在下一行继续这个关键词行的话就可以这样做,用“,”来连接。比如:
*ELASTIC, TYPE=ISOTROPIC,
DEPENDENCIES=1
11) 有些选项允许INPUT和FILE的参数作为一个输入文件名,这样的文件名必须包括一个完整的路径名或者是一个相对路径名。
2.数据行:(数据行如果和关键词相联系必须紧跟关键词行)
1) 一个数据行包括空格在内不能超过256个字符。
如何写input文件(不错的讲义)
一、输入文件的组成和结构:
(2)边界条件输出控制
(3)辅助控制
(4)再生单元和曲面
最新回复
二、书写input文件的语法和规则:
1.关键词行:
注释行是以**开始的.
3)在参数之间必须用“,”格开。
4)关键词行中的空格可以忽略。
5)每行的长度不能超过256个字符
6)关键词和参数对大小写是不区分的。
DEPENDENCIES=1
