CPU散热器热学性能的有限元分析.pdf
CPU散热器热学性能的有限元分析
CPU 芯片功率高
速发展的今天 其影响更加明显 所以 如何在设计时采用合理的散热器材料和结构 提高其散热性能成为了殛待解决
的问题 本文利用 Ansys 软件建立了散热器的有限元模型 对其进行了热学性能分析 对散热性能与材料 尺寸和结构
的关系进行了研究 并对结果进行了对比分析 得到了散热器的温度分布云图和热梯度分布云图 为散热器的优化设计
提供了重要依据
关键词 CPU 散热器 Ansys 有限元 散热效果
中图分类号 TH164 文献标识码 A 文章编号 1006 0316 2006 10 0029 03
Finite element节选段落二:
Key words: CPU radiator: Ansys: finite element: heat dissipation performance
随着 CPU 性能的提高 其集成的晶体管数目越
来越多 功率也越来越高 P4 处理器功率接近
100W/cm2 频率已高达 3.6 GHz 同等性能的 AMD
公司的 CPU 最高耗电功率为 76.8 W 核心最高温
度上升到 85 如何设计散热器 以利于 CPU 达
到最佳工作状态 成为了制造商迫切需要解决的问
题 本文以有限元分析软件 Ansys 为分析工具 从
材料和结构方面对散热器的散热性能进行了研究
最后得到了一系列热学性能指标 为节选段落三:
CPU 散热器的
优化设计提供了参考
1 有限元模型的建立
散热器的工作原理是通过表面接触 将 CPU 散
发的热量传递到热传导系数高的散热鳍片上 再通
过上端风扇产生对流风迫使鳍片表面堆积的热量和
空气进行热交换 将热量散发到空气中
本文的分析对象为 AMD 公司的 CP5 7J52F-01
型散热器 它适合于 Athlon 1.4 G Duron 1.7G 及
Athlon XP 3200+ 型 CPU 风扇尺寸 70 70 25
mm 转速 3300 10% r/min 风量 23.8 CFM
电压 12 V DC 散热器尺寸 80 60 46.8 mm(铝
片加铜底) 与之对应采用 Athlon
CPU 芯片功率高
提供了重要依据
CPU 散热器的
优化设计提供了参考
1 有限元模型的建立
空气进行热交换 将热量散发到空气中
片加铜底) 与之对应采用 Athlon
