hypermesh菜单解释.pdf
2008-05-22 评论:7 下载:5
下载
大小:130.13KB
见附件
HYPERMESH入门指南
仿真在线提供 www.simu-online.com
作者 yidixunmeng
简明目录
第一章 INTRUCTION
第二章 永久菜单
第三章 macro菜单
第四章 Geom面板
第五章 2D/3D面板
第六章 tools面板
第七章 一些画网格的例子
第一章 INTRUCTION
HYPERMESH 是一个非常强大的前处理软件,当然它的其它功能也很有用,但是我们通常只
用它来划网格。可惜的是有关他的书籍或者教程特别的少。我作的这个指南主要是用来解释以及演
示一下它的各个子面板的用法和一些个人的看法,其中也有一些我自己的经验。希望对大家有用。
节选段落二:
效果如下:
HYPERMESH入门指南
P—相当于 refresh,就不多说了。
R—rotate 旋转点击 R之后,将鼠标放在屏幕上,点击左键,图形就会自动旋转。
F—fit 拟和 和 ug等 cad软件的用法一样。
C—center 点击 这个键之后 ,随便在屏幕上点击 一下左键,整个屏幕 将以 这个点为圆
心重新布置。
S—也是放大或缩小,点击 S之后,在屏幕上按住鼠标左键上下拖动,图形就放大或缩小。
是旋转,点击之后,按住左键移动,图形就会转动。
View—在 day1,中 day2有详细介绍,就不多说了。
节选段落三:
HYPERMESH入门指南
T—true view 点击之后,随便选三个节点,图形就会以这三个点所在平面的法向显示,也
可以以一角度显示。
back 显示当前图形的 back
至于 r周围的是按上下左右,以及顺时针,逆时针旋转。
通常我一般用 ctrl+左键,移动来旋转图形,ctrl+右键是移动图形在屏幕上的位置,在 cad
软件里面都有这样的功能键。
(7条)
就只有一点无关紧要的内容,请上传完整啊
free of charge no where
查看更多评论 >
