双燃料发动机润滑油在公交车辆上的运用.pdf
通过考察双燃
料发动机润滑油在该类公交车辆一
年多的使用,发动机的积碳和油泥
明显减少,换油周期大大延长;发
动机主要部件磨损减小,其大修里
程延长了 1.5倍以上 。
1双燃料发动机用润滑油现状
当前,国内外还没有专门用于
公交车辆的双燃料发动机油,在这
类车辆上主要采用汽油机油。润滑
油生产厂家推荐使用压缩天然气发
动机油,如埃索公司的巴士宝燃气
发动机油 15W/40、美孚的燃气机
油飞马605系列、长城公司的压缩
天然气发动机油 15W/40等,其价
格非常高,难于在公交车辆双燃料
发动机上推广使用,这就导致了该
类车辆所用的润滑油,主要还是汽
油机油。节选段落二:
2解决措施
2.1采用耐腐蚀与抗磨损材料
虽然要求使用在车辆上的压缩
天然气硫含量相对很低,而实际上
当前使用的压缩天然气硫含量是很
高的,在燃烧时极易产生S O,、
H SO 等酸性产物;压缩天然气主
要成分是甲烷,其燃烧热值较高,极
易形成 NO 。采用抗硫化物和硝化
物腐蚀的金属材料制造发动机是防
止腐蚀的一个有效措施。节选段落三:
这种方法不但容易,而且
增加成本相对较
E
3双燃料发动
机润滑油的运
用
然而,市场上
的压缩天然气专
用发动机油售价高,不适宜在公交
车辆双燃料发动机上推广使用。为
此,通过长安大学、西安市公共交
通总公司和陕西通用石油化工有限
公司经过一年多的研究,开发出了
公交车辆两用燃料发动机润滑油,
通过了陕西省科技厅鉴定,已经在
我公司该类车辆上普遍使用,其效
果非常显著,解决了使用汽油机油
产生的问题。
通过考察双燃
料发动机润滑油在该类公交车辆一
年多的使用,发动机的积碳和油泥
明显减少,换油周期大大延长;发
动机主要部件磨损减小,其大修里
程延长了 1.5倍以上 。
1双燃料发动机用润滑油现状
当前,国内外还没有专门用于
公交车辆的双燃料发动机油,在这
类车辆上主要采用汽油机油。润滑
油生产厂家推荐使用压缩天然气发
动机油,如埃索公司的巴士宝燃气
发动机油 15W/40、美孚的燃气机
油飞马605系列、长城公司的压缩
天然气发动机油 15W/40等,其价
格非常高,难于在公交车辆双燃料
发动机上推广使用,这就导致了该
类车辆所用的润滑油,主要还是汽
油机油。节选段落二:
2解决措施
2.1采用耐腐蚀与抗磨损材料
虽然要求使用在车辆上的压缩
天然气硫含量相对很低,而实际上
当前使用的压缩天然气硫含量是很
高的,在燃烧时极易产生S O,、
H SO 等酸性产物;压缩天然气主
要成分是甲烷,其燃烧热值较高,极
易形成 NO 。采用抗硫化物和硝化
物腐蚀的金属材料制造发动机是防
止腐蚀的一个有效措施。节选段落三:
这种方法不但容易,而且
增加成本相对较
E
3双燃料发动
机润滑油的运
用
然而,市场上
的压缩天然气专
用发动机油售价高,不适宜在公交
车辆双燃料发动机上推广使用。为
此,通过长安大学、西安市公共交
通总公司和陕西通用石油化工有限
公司经过一年多的研究,开发出了
公交车辆两用燃料发动机润滑油,
通过了陕西省科技厅鉴定,已经在
我公司该类车辆上普遍使用,其效
果非常显著,解决了使用汽油机油
产生的问题。
