ansys先进接触分析技术.pdf
2008-05-24 下载:3
下载
大小:278.01KB
前沿的接触技术,有兴趣的可以下来看看
ANSYS数十年来一直根据高级分析的需要而不断地开发最新的接触算法和技术,确保在接
触分析方面始终处于行业领先地位,下面简要概述ANSYS接触分析功能的几个主要特色。
1. 丰富的接触算法
ANSYS软件包括丰富的接触算法,如拉格朗日乘子法、罚函数法、增广拉格朗日法、MPC
多点约束算法等,这些接触算法适用于不同分析问题,正确使用这些算法可以有效的帮助用户解
决接触数值计算中出现的过约束、穿透量控制、接触力平衡和接触应力计算精度等棘手的问题。
ANSYS的接触算法可以有效地模拟自身接触、黏性失效接触、仅滑移接触、粗糙接触、绑
定接触等各种特殊的接触种类。节选段落二:
三维梁-梁接触
ANSYS提供了一种新的线-线接触单元
(CONTA176)可以用来模拟三维梁或管之间的大
变形接触,包括一根管在另一根管内部滑动的
管接触、相邻两根近似平行梁之间的外部接触、
两根交叉梁之间的外部接触等各种形式。
5. 装配体接触关系的自动建立
对于由大量零件构成的装配体(如飞机起落架等),ANSYS可
完全自动地建立各零件之间接触(装配)关系(含实体、壳、梁等
各种类型),并自动定义接触网格尺寸,预定义接触表面力学行为。
同时ANSYS还提供了一个功能非常强大的“接触管理器”来定义、
修改和管理复杂构件间的复杂接触关系。节选段落三:
结构-热-电-磁耦合接触
ANSYS可以独特地模拟结构-热-电-磁耦合接触问题(如点焊过程的模拟),热接触面
之间的传导、对流、辐射、摩擦生热量分配、焦耳热分配等参数,以及电/磁接触面之间的导电/
导磁参数等均可根据接触状态自动定义或人工定义。另外,利用ANSYS独有的双向流固耦合分
析功能,还可模拟装配缝隙在流体压力作用下的涨开和流体泄漏等。
1. 丰富的接触算法
三维梁-梁接触
ANSYS提供了一种新的线-线接触单元
两根交叉梁之间的外部接触等各种形式。
5. 装配体接触关系的自动建立
结构-热-电-磁耦合接触
