HYPERMESH菜单解释1.pdf
2008-07-17 评论:4 下载:3
下载
大小:130.13KB
见附件
HYPERMESH入门指南
仿真在线提供 www.simu-online.com
作者 yidixunmeng
简明目录
第一章 INTRUCTION
第二章 永久菜单
第三章 macro菜单
第四章 Geom面板
第五章 2D/3D面板
第六章 tools面板
第七章 一些画网格的例子
第一章 INTRUCTION
HYPERMESH 是一个非常强大的前处理软件,当然它的其它功能也很有用,但是我们通常只
用它来划网格。可惜的是有关他的书籍或者教程特别的少。我作的这个指南主要是用来解释以及演
示一下它的各个子面板的用法和一些个人的看法,其中也有一些我自己的经验。希望对大家有用。节选段落二:
HYPERMESH入门指南
T—true view 点击之后,随便选三个节点,图形就会以这三个点所在平面的法向显示,也
可以以一角度显示。
back 显示当前图形的 back
至于 r周围的是按上下左右,以及顺时针,逆时针旋转。
通常我一般用 ctrl+左键,移动来旋转图形,ctrl+右键是移动图形在屏幕上的位置,在 cad
软件里面都有这样的功能键。节选段落三:
options选项:在 options中诸多的选项里面,我主要强调 node tol这个子面板,它影响了
网格的生成,当单元的 size 的值小于 node tol 的值时,网格就不能生成,这时有两个选
择可以解决这个问题,1,减小 node tol的数值,使其小于 size的数值,size的数值在 global
中可以改变。2,如果用 automesh生成网格的话,可以先在 automesh面板中调整 size的数
值,然后再手动调整节点的目,也可以得到所需要的结果。当然在画网格之前,需要了解
模型的大小,以便确定 element size的大小,在 global中设置。
HYPERMESH入门指南
作者 yidixunmeng
简明目录
第一章 INTRUCTION
第二章 永久菜单
第三章 macro菜单
第四章 Geom面板
第五章 2D/3D面板
第六章 tools面板
第七章 一些画网格的例子
第一章 INTRUCTION
HYPERMESH入门指南
可以以一角度显示。
back 显示当前图形的 back
软件里面都有这样的功能键。节选段落三:
查看更多评论 >
