Hypermesh中六面体网格划分的基本方法:.doc
2008-11-14 评论:4 下载:36
下载
大小:26.50KB
初学者看看,一起分享:)
1、 各面板功能介绍
1、drag面板
此面板的功能是在二维网格接触上沿着一个线性路径挤压拉伸而形成三维实体单元。
要求:
1) 有初始的二维网格;
2) 截面保持不变:相同尺寸,相同曲率和空间中的相同方向;
3) 线性路径。
2、spin面板
此面板的功能是在二维网格基础上沿着一个旋转轴旋转一定角度形成三维实体单元。
要求:
1) 有初始的二维网格;
2) 界面保持不变;
3) 圆形路径;
4) 不能使用在没有中心孔的实体部件上。
3、line drag面板
此面板的功能上在二维网格的基础上沿着一条线拉伸成三维实体单元。节选段落二:
6、solid mesh面板
此面板的功能是在由线组成的实体上形成三维实体单元。
要求:
1) 由线粗略定义的立方形实体;
2) 确定别映射的密度和六面体单元。
7、soild map面板
此面板的功能是在二维网格基础上,首先挤压网格,然后将挤压的网格映射到一个由几何要素定义的实体中,从而形成三维实体单元。
2、 网格划分的技巧和策略
实体网格划分从三个方面入手:几何模型、划分方法和解决策略。
1、 几何模型
1) 了解部件的形状,主要集中在尺寸小的部分。
2) 什么样的特征可以被忽略,例如小的倒角和圆孔。
3) 何种特征对分析是关键的特征,这些特征对确保好的单元质量是需要的。节选段落三:
b 网格模式需要一个面流入以便它们可以停止。
C 从内到外分网可以避免此问题。
2) 小特征融入大特征中。
3) 硬特征应当先处理。
4) 通常情况下首先进行大量的生成,后面的编辑是比较容易的,可以按此方式进行。
1、 各面板功能介绍
1、drag面板
要求:
1) 有初始的二维网格;
3) 线性路径。
2、spin面板
要求:
1) 有初始的二维网格;
2) 界面保持不变;
3) 圆形路径;
3、line drag面板
6、solid mesh面板
要求:
1) 由线粗略定义的立方形实体;
2) 确定别映射的密度和六面体单元。
7、soild map面板
2、 网格划分的技巧和策略
1、 几何模型
C 从内到外分网可以避免此问题。
2) 小特征融入大特征中。
3) 硬特征应当先处理。
查看更多评论 >
