惯性矩总结(含常用惯性矩公式).doc
2019-11-12 下载:152
下载
大小:260.00KB
轴惯性矩 ,是反映截面抗弯特性的一个量,简称惯性矩.截面对某个轴的轴惯性矩等于截面上各微面积乘微面积到轴的距离的平方在整个截面上的积分.轴惯性矩恒为正值,量纲为长度的四次方.构件的抗弯能力和轴惯性矩成正比.
惯性矩是一个物理量,通常被用作描述一个物体抵抗扭动,扭转的能力。惯性矩的国际单位为(m^4)。
工程构件典型截面几何性质的计算
2.1面积矩
1.面积矩的定义
图2-2.1任意截面的几何图形
如图2-31所示为一任意截面的几何图形(以下简称图形)。定义:积分和分别定义为该图形对z轴和y轴的面积矩或静矩,用符号Sz和Sy,来表示,如式(2—2.1)
(2—2.1)
面积矩的数值可正、可负,也可为零。面积矩的量纲是长度的三次方,其常用单位为m3或mm3。
节选段落二:
(1)圆截面对其圆心的极惯性矩,如式(2—7)
(2—2.7)
(2)对于外径为D、内径为d的空心圆截面对圆心的极惯性矩,如式(2—2.8)
(2—2.8)
式中,d/D为空心圆截面内、外径的比值。
2.惯性矩
在如图6-1所示中,定义积分,如式(2—2.9)
(2—2.9)
称为图形对z轴和y轴的惯性矩。惯性矩是对一定的轴而言的,同一图形对不同的轴的惯性矩一般不同。惯性矩恒为正值,其量纲和单位与极惯性矩相同。
同一图形对一对正交轴的惯性矩和对坐标原点的极惯性矩存在着一定的关系。
节选段落三:
3.惯性积
如图2—32所示,积分定义为图形对y,、z轴的惯性积,用符号Iyz表示,如式(2—11)
图2-2.2具有轴对称的图形
(2—11)
惯性积是对于一定的一对正交坐标轴而言的,即同一图形对不同的正交坐标轴的惯性积不同,惯性积的数值可正、可负、可为零,其量纲和单位与惯性矩相同。
由惯性积的定义可以得出如下结论:若图形具有对称轴,则图形对包含此对称轴在内的一对正交坐标抽的惯性积为零。如图2-32所示,y为图形的对称轴.则整个图形对y、z轴的惯,性积等于零。
