螺栓预紧结构用Hypermesh做接触实例.pdf
2019-11-15 评论:2 下载:99
- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks
下载
大小:282.23KB
螺栓预紧结构用 Hypermesh 做接触实例
在很多场合,要将若干个零件组装起来进行有限元分析,如将连杆与连杆盖用连杆螺
栓连接起来,机体与气缸盖用螺栓连接起来,机体与主轴承盖连接起来。如何模拟螺栓预紧
结构更符合实际情况,是提高有限元计算精度的关键。
螺栓+螺母的连接与螺钉的连接有所不同,螺栓+螺母的连接方式比较简单,可以假设
螺母与螺栓刚性连接,由作用在螺母上的拧紧力矩折算出作用在螺栓上的拉伸力 F,将螺杆
中间截断,在断面各单元的节点上施加预紧单元 PRETS179,模拟螺栓的连接情况。节选段落二:
随着连接件 1、2 的内部结构和刚度不同,以及连接螺钉的个数和分布的不均匀性,连
接件 1、2 表面的变形不一致,产生翘曲,使表面的节点有的接触,有的分离,而导致接触
面的应力分布和应变分布不均匀,因此需用非线性的接触理论来讨论合件的应力问题。
若不考察螺栓头部与连接件 1 表面的变形,可用将螺栓与连接件 1 用一个公共面连接,
作为由两种不同材料的构件组成一个整体。螺钉(双头螺栓)与连接件 2 也用这种方法处理。
图 1 是一个简单的螺钉连接实体模型。图 2 是用 hypermesh 划分网格后的模型。节选段落三:
划分有限元网格
在 Hypermesh 中读入合件模型,见图 6。
图 6 合件实体图
(1) 点击永久菜单中的 命令,出现模型浏览器(图 7),
点选浏览器中的 ,关闭文件 GG..prt(连接件 1)和 LS.prt
(螺钉);点选 ,此时在图形窗口中只剩下 JiTi.prt(连接件
2),见图 8。
首先对图 8 所示的模型进行修改,去掉沉孔中的突出部分:按
键盘上的快捷键 F8,出现如图 9 所示的命令窗口。
划分有限元网格
图 6 合件实体图
2),见图 8。
