HEXA+BLOCK网格划分实例.pdf
ansa网格划分实例,分享给大家
HEXA BLOCK 网格划分实例
此模型为 ANSA 自带的示例模型,我详细的示范一下
使用 NEW 建立一个 BLOCK, 选择 Geometry,
操作后如下图显示
通过 SPLIT 按键下 PROJECT 子选项将几何上的节点投影到 block 上将 block 切割
全部分割后的效果如下图
然后采用 DELETE 按钮将不需要的 BLOCK 删除,删除后如下图
通过 ASSOCIATION 面板下的 EDGES 和 POINTS 按键将 BLOCK 的控制点和边 MATCH
到几何的相关特征上去,下图是一个中间过程示意
采用 SLIDE 命令来将 block 的关键点在 EDGE 上滑动使节选段落二:
BLOCK 更加规则
YE
高亮
通过 CHECK MODEL FIT 来检查 block 和模型的贴合度,并调整不合格的边缘或者面
等
点击 VOL_MESH 即可生成体网格,但交界处的单元资料不高,需要添加 O_GRID 来
提高质量
点击 O-GRID,选择全部的 BLOCK,确定后选择 3 个圆的端面,产生 O-GRID,如下图
所示
产生的网格如下
YE
高亮
HEXA BLOCK 网格划分实例
操作后如下图显示
全部分割后的效果如下图
BLOCK 更加规则
YE
高亮
等
提高质量
所示
产生的网格如下
YE
高亮
