HFSS转CST.doc
新版的CST与HFSS之间的转化,简单方便,直接导入,不需要重新设置材料参数
新版本的CST与新版本的Ansys electron desktop之间可以直接转化
将HFSS文件转入CST
1、 将HFSS文件先导出一个.sm3文件,名字最好与HFSS文件名字一样。注意在保存.sm3文件的时候要选则一个较低版本的,不然在转入CST的时候会报错。这里选择的V24版本
2、 启动CST软件,然后新建一个工程,按照下面的操作导入HFSS文件,
选择需要导入的HFSS文件,由于.sm3文件与HFSS文件名字相同,.sm3文件会自动添加。节选段落二:
CST 帮助文件里面的说明
Import HFSS
Modeling: Exchange > Import/Export > Import > 3D Files > HFSS/AEDT
This dialog box offers HFSS or AEDT project import. The shapes and the materials with its attributes will be imported.
节选段落三:
Two different files are needed:
· The HFSS or AEDT file to get the material information.
· The SM3 file to get the solid information.
Note: You need to export the model as a SM3 file. .
First you have to choose the HFSS or AEDT file.
将HFSS文件转入CST
CST 帮助文件里面的说明
Import HFSS
节选段落三:
