MeshCAST.pdf
2009-06-23 评论:5 下载:18
下载
大小:1.29MB
Procast初学者的福音——Meshcast培训手册-
ProPro--CASTCASTTMTM用户培训手册用户培训手册
((MeshCASTMeshCAST))
ESI Group 2
简简 介介
•FEM(有限元)网格自动生成器
•强大的网格剖分工具
•强大的网格修复功能
•CAD数据交换界面(支持多种CAD格式文件)
ESI Group 3
MeshCASTMeshCAST界面界面
本软件能够进行:
二维网格划分
三维网格划分
在“meshcast”上点
击右键则出现选择
界面,如图所示。
若直接在“meshcast”
上点击左键,将直
接进入三维网格划
分界面。节选段落二:
下拉菜单中显示出了
meshcast支持的所有
文件类型。
注:不同类型的文
件,读入后进入的界
面也不同。
ESI Group 9
读入一个几何体读入一个几何体--修改单位修改单位
注意:对于 STEP and STL 格式的文件读入后,必须设置单位:
ESI Group 10
三维三维 CAD CAD 模型模型--建模建模
使用实体模型
尽可能的简化模型,去除不必要微结构。节选段落三:
在 Meshcast中,用isn (Identify Surface Nodes)命令标示这些结点及
相连面信息。
复制在信息窗口中显示的面序号。
激活这些面并检查其面网格。可能原因:存在网格冲突,存在损坏的面或
网格密度不合适。
ESI Group 2
简简 介介
•FEM(有限元)网格自动生成器
•强大的网格剖分工具
•强大的网格修复功能
ESI Group 3
本软件能够进行:
二维网格划分
三维网格划分
在“meshcast”上点
击右键则出现选择
界面,如图所示。
若直接在“meshcast”
上点击左键,将直
接进入三维网格划
分界面。节选段落二:
下拉菜单中显示出了
meshcast支持的所有
文件类型。
注:不同类型的文
件,读入后进入的界
面也不同。
ESI Group 9
ESI Group 10
使用实体模型
相连面信息。
复制在信息窗口中显示的面序号。
网格密度不合适。
查看更多评论 >
