Hypermesh6.0中文基础培训.pdf
2009-08-25 评论:1 下载:1
下载
大小:3.42MB
见附件
Files面板
Files面板包含下列子面板:
hm file 保存和提取HyperMesh二进制数据文件。除了受操作系统规定的限制以
外,对HyperMesh数据文件的扩展名没有任何限制。
注意在6.0以下的版本中,不能将一个HyperMesh数据文件提取到另一个
HyperMesh数据文件的内部。
import 导入由CAD生成的几何或者有限元模型信息。
可以将一个由CAD生成的几何或者一个有限元信息文件导入到一个
HyperMesh数据文件中。
节选段落二:
HyperMesh导入编译器的路径是/altair/hm/6.0/bin/feinput/,
默认情况下,这个子面板中translator =后面的输入框中会载入此路径。
export 将CAD几何或有限元信息编译成指定的分析代码。
编译模板的路径名是/altair/templates/6.0/feoutput/。该路
径名通常被默认地指定在该子面板上template =后面的输入框中。
command 执行一个HyperMesh命令文件。
template 根据采用的分析软件,指定HyperMesh数据的模板。
节选段落三:
- 21 -
径名通常被默认地指定在该子面板上template file =后面的输入框中。
results 指定结果文件。
除了Altair的OptiStruct的结果文件以外,其它类型的结果文件需要被编译
成“HyperMesh语言”才能用HyperMesh来处理。要编译这些结果文件需
要使用/altair/translators/6.0/目录里相应的编译器。
要重新设置这些导入、导出或者模板的路径,需要删除整个路径名,然后离开再返回这
个面板。
(1条)
:Z :Z :Z 谢谢楼主
