热设计技术规范.pdf
2.1.4 热阻
热量在热流路径上遇到的阻力,反映介质或介质间的传热能力的大小,表明了
1W热量所引起的温升大小,单位为℃/W或K/W。用热耗乘以热阻,即可获得该传热路
径上的温升。
可以用一个简单的类比来解释热阻的意义,换热量相当于电流,温差相当于电
压,则热阻相当于电阻。
以下是一些单板元器件热分析使用的重要热阻概念,这些热阻参数一般由元器件
生产厂商根据标准实验测量提供,可在器件的用户说明书中查出:
2.1.4.1 结至空气热阻Rja:元器件的热源结(junction)到周围冷却空气(ambient)的
总热阻,乘以其发热量即获得器件温升。节选段落二:
2.1.4.2 结至壳热阻Rjc:元器件的热源结到封装外壳间的热阻,乘以发热量即获得结与
壳的温差。
2.1.4.3 结至板热阻Rjb:元器件的结与PCB板间的热阻,乘以通过单板导热的散热量即
获得结与单板间的温差。节选段落三:
文档输出:《产品开发热设计总体方案》
3. 单板硬件详细设计时,项目经理与单板开发人员需向热设计人员提供如下信息:
3a 系统总功耗
3b 各插框与模块的总功耗
3c 各单板与模块的功耗
3d 单板上发热量较大的元器件与热敏元器件的热设计参数:典型功耗与最大功
耗、工作效率、长期稳定工作的最大结温或表面温度、热阻参数(Rja, Rjc, Rjb
)、封装方式、表面尺寸、原配散热器热阻曲线。这些参数一般可以从所选元器件
的用户说明书(PDF文件)中查到。
3e PCB板的初步布局,3d中的元器件可能布置的位置
文档输出:系统到器件的各相关文件
4.
2.1.4 热阻
径上的温升。
压,则热阻相当于电阻。
壳的温差。
获得结与单板间的温差。节选段落三:
文档输出:《产品开发热设计总体方案》
3a 系统总功耗
3b 各插框与模块的总功耗
3c 各单板与模块的功耗
的用户说明书(PDF文件)中查到。
文档输出:系统到器件的各相关文件
4.
