半导体冰箱冷热端散热条件实验研究.pdf
半导体冰箱冷热端散热条件实验研究。
1.热端铜片2.热电制冷元件3.冷端铜片
4.风扇5.热端散热翅片6.热端T型热电偶
7.冷端T型热电偶8.冰箱壳体9.隔热层
10.固定螺栓11.冷端散热翅片12.风扇
图1散热条件研究实验装置
表1列出了散热实验所用的铝质散热翅片外形
尺寸和具体计算尺寸参数,冷端和热端各安装有一
个。计算得到的冷热端换热面积分别为o.1 m2和
o.15 m2。两个翅片散热器如图1所示位置安装。冷
端散热器外形尺寸比壳体上的矩形开口略小,其翅
片全部露在开口外面以利于换热。热端散热器翅片
选择较小外形尺寸是因为改散热器翅片大部分仍在
矩形开口内,必须与周围保持一定的距离以利于散
热。节选段落二:
结合表2中列出的冷热端风扇不同的功耗,可
以从表3中冷热端总换热系数看出,热端总换热系
数在相同风扇功耗下其值基本一致,并随着功耗的
增大而增大,但并非线性关系,热管散热器尽管没
有功耗,但是总换热系数在各工况实验中最大。冷
端总换热系数在相同的风扇功耗下并不相同,出现
了较大波动,但总体上随功耗的增大而增大。
从表中的元件冷热端温度可以看出,热端温度
随着热端总换热系数的增大而降低,而随着冷端总
换热系数的增大而略有上升。冷端温度也随着热端
总换热系数的增大而降低,而随着冷端总换热系数
的增大而上升。冷热端的温差均随着冷热端总换热
系数的增大而减小。节选段落三:
总的来讲,冷热端总换热系数
的增大均可以提高产冷量,但冷端总换热系数对制
冷量的影响要大于热端总换热系数的影响。
从制冷元件的e0P来看,其值均随着冷热端总
换热系数的增大而提高,这是由于冷端产冷量Qo随
着冷热端总换热系数的增大而提高,而元件功耗仅
随着冷热端总换热系数的增大而略有增加。在各种
工况下的实验中,Ⅷ工况条件下的cDP值最大。但
是衡量半导体冰箱的制冷性能应考虑冰箱的净制冷
量Q;(实际的可得的制冷量为半导体制冷元件冷端
产冷量减去冷端风扇的功耗)以及总的功耗Ⅳ占(实
际的功耗应将风扇的散热的功耗也考虑在内),因此
用cDP7(=Qj,弼)来衡量冰箱的性能表现更具有
实际意义。
图1散热条件研究实验装置
热。节选段落二:
系数的增大而减小。节选段落三:
总的来讲,冷热端总换热系数
冷量的影响要大于热端总换热系数的影响。
实际意义。
