Flowmaster2中文技术手册.pdf
Flowmaster
• 帮助 Help:通过该菜单能够快速方便地查找关于 Flowmaster 软件系统多
方面的帮助信息,在 6.3 版本下还包含了 pdf 格式的参考帮助文件。关于
帮助文件的使用方法将在《文档和支持》一章中详细说明。节选段落二:
如果需要在 FLOWMASTER 中输入一条新的曲线,用户可以在数据列表中
直接输入 x 轴和 y 轴的数据,这些数据也可以从其他 WINDOWS 程序中导入,
文件格式必须为 ASCII。
输入一条新曲线的基本步骤如下:
1. 选择元件族,所要建立的曲线即是针对该元件族的;
2. 给定曲线名称;
3. 设定坐标轴单位制――通过点击“…”按钮进行选择。FLOWMASTER
提供了一系列参数单位;
4. 给定坐标轴名称;
5. 选中“Graph”复选框,激活图形显示窗口;
6. 拟和曲线;
7. 将曲线保存到相应的元件族中。节选段落三:
在相应的项目文件下,打开数据库管理工具;
2. 在 FLOWMASTER2 数据库管理工具中,选择水泵曲线面板,双击
Pumps 打开水泵曲线库。此时,在 Pumps 标题下展开 FLOWMASTER2
中的一些默认水泵曲线(以及用户以前输入的水泵曲线)列表;
3. 选择“新建(New)”来在水泵曲线库中建立一条新的曲线;
4. 在“模式(Mode)”栏中,选择输入曲线的类型(如压头,力矩等随流
量变化等);
5. 输入参考压头或扭矩以及参考流量。
文件格式必须为 ASCII。
输入一条新曲线的基本步骤如下:
2. 给定曲线名称;
提供了一系列参数单位;
4. 给定坐标轴名称;
6. 拟和曲线;
量变化等);
5. 输入参考压头或扭矩以及参考流量。
