ansoft建模v3.pdf
2 基于 Ansoft 仿真软件建立鼠笼异步电动机模型
maxwell建立电机的方法和过程
Maxwell仿真电机的方法
2.1 Ansoft Maxwell 有限元仿真软件简介
Maxwell 是 Ansoft 公司一款功能强大的有限元分析软件。它具有多种求解器类型,
可针对不同电磁设备的各种工况进行分析。本文研究故障对鼠笼异步电动机的性能影响,
需要分析不同时刻的运动状态和任意波形的电压、电流源激励,故选用 Ansoft 软件中瞬
态场(Transient Filed)求解器。该求解器除了可以求解磁场、电路方程外,还可以同时
加入运动方程求解,因此可以使仿真更接近电机的真实状态。节选段落二:
Ansoft 仿真步骤:
图 2-1 Ansoft 建模流程图
选择求解器类型
绘制电机模型
材料定义及分配
激励源与边界条件设定
运动选项设置
求解参数设定
求解及后处理
2.2 绘制鼠笼异步电动机模型
本文仿真模型采用额定功率为 2.2kW 的鼠笼异步电动机,额定电压为 380V,工作
频率 50Hz,定子外径 155mm,内径 98mm,铁心长度 105mm,气隙长度 0.30mm,槽
数 36 槽,每槽线数 41 根,接法采用 Y 接;转子外径 97.4mm,内径 38mm,槽数 32 槽。
定子槽型如图 2-2(a)所示,转子槽型如图 2-2(b)所示。节选段落三:
表 2-2 实验数据与仿真数据对比
电压(V) 电流(A) 转速(r/min)
实验 380V 4.87A 1497
仿真 379.64V 4.50A 1455
通过对比电机额定负载运行时的实验数据与仿真数据,得出电压误差为 0.9%,电
流误差为 7.6%,转速误差为 2.8%,均在允许范围内。说明电机模型建立准确。
图 2-36 Y100L1-4 实物电机
18
2.5 本章小结
本章介绍了 Ansoft Maxwell 仿真软件的建模流程[8],详细的描述了建立一台鼠笼异
步电动机瞬态场模型的过程。包括模型绘制、材料分配、设置激励及边界条件和添加求
解设定。
Ansoft 仿真步骤:
图 2-1 Ansoft 建模流程图
选择求解器类型
绘制电机模型
材料定义及分配
激励源与边界条件设定
运动选项设置
求解参数设定
求解及后处理
2.2 绘制鼠笼异步电动机模型
表 2-2 实验数据与仿真数据对比
实验 380V 4.87A 1497
18
2.5 本章小结
解设定。
