在Abaqus模拟焊接的方法(图文操作).pdf
2020-11-09 评论:2 下载:17
下载
大小:452.12KB
ABAQUS模拟焊接的方法
——子程序 dflux 方法
作者:yanzongbao110
本文主要通过一个非常简单的平板焊接的例子来介绍 abaqus 使用子程序
dflux 模拟焊接的一般方法。
这里采用顺次耦合方法,以下对整个过程做简要介绍。
1.
节选段落二:
part and mesh
新建 model-1,建立如下 part(为模型的一半),长,宽,高分别是:100,
50,5
图表  1
在 model 菜单中 edit attibute,如下:
图表  2
进入 mesh 选项卡进行划网格,这里进行粗略划分,网格及单元选择如下图:
图表  3
图表  4
2. material
在 material 选项卡里新建材料,这里假设焊缝与母材的材料一样,所以只
建立一种材料。材料包括以下部分(本例中没有应用 latent heat):
图表  5
图表  6
3. assembly
在 assembly 选项中,进行装配。
节选段落三:
建立名称为 weld-thermal 的 job,并输出.inp。
图表  17
8. 编写 dflux 子程序
其中热源用的是双椭球热源,具体可参考相关文献。
q=UIη,这里η代表效率。
x0,y0,z0 定义热源的起始点,
a,b,c 定义热源的三个半轴,
v 定义焊接速度。
本例中,取热源中心坐标为:(0.0,0.0,0.0025)
编写结果如下图所示:
图表  18
9. 提交计算
将产生的 inp 文件与.for 文件放到一个文件夹下,本例中放在 D:\weld,在
abaqus command 窗口进行提交,如下所示:
图表  19
10.
(2条)
学习
不错
