ABAQUS6.9版本XFEM(扩展有限元)例子的详细图解step by step.docx
ABAQUS断裂仿真,XFEM扩展有限元资料,ABAQUS6.9版本XFEM(扩展有限元)例子的详细图解step by step
一、part模块中的操作:
1. 生成一个新的part,取名为plate,本part选取3D deformable solid extrusion类型(如图1)
2.通过Rectangle工具画出一长3,高6的矩形。考虑使用工具栏add-dimension和edit dimension来画出精确长度的模型。强烈建议此矩形的左上角坐标为(0,3),右下角坐标为(3,-3)(如图2)
3. 完成后拉伸此矩形,深度为1.(如图3)
图1,图2,图3,
4. 生成一个新的part,取名为crack,本part选取3D deformable shell extrusion类型(如图4)
5. 节选段落二:
六.Step模块中的操作:
1.建立个static的分析步,如图32所示。打开几何非线性开关,如图33所示。设置增量步,如图34所示。打开解控制,如图35和图36所示,并进行有关参数的设置,如图37和图38所示。设置场输出变量,如图39所示。请求一个新的历史输出变量,如图40所示。
七 Load模块中的操作:
设置4个位移边界条件,位移值、边界条件的名称、类型、作用载荷步、作用区域等分别如图41~44所示。
八、设置XFEM型裂纹:返回Interaction模块,先生成一个硬接触属性contact,如图45所示。节选段落三:
再建立XFEM型裂纹,过程如图46~49所示。
九、通过关键词编辑器加入损伤稳定性控制,如图50,图51所示。
新版本的abaqus可以在定义材料属性的时候直接定义这个参量Damage Stabilization Cohesive---Viscositycoefficient,,不需要通过关键词编辑器加入损伤稳定性控制,
十、生成job XFEMtutor,进行计算,结果如图52所示。
一、part模块中的操作:
图1,图2,图3,
5. 节选段落二:
六.Step模块中的操作:
七 Load模块中的操作:
查看更多评论 >
