ICEM 5中文教程.pdf
2009-10-29 下载:11
下载
大小:725.49KB
ICEM 5中文教程,很不错哦
选择Parts > Create Part >VORFN(此项应为关闭状态),弹出修改部分的菜单,
选择Add Block to Part>Choose an Item button,将打开选择块的窗口,单击Select corner
vertices后通过CYL1上部的两个对角点(如图)选择块,中键接受选择,确认添加块VORFN。
4.1.7:边映射到曲线
聚合曲线
选择Blocking > Association > Group curves。在树型目录里关闭面,激活曲线显示。 根
据图选择聚合曲线1、2、3。对曲线4、5,曲线6、7,曲线8、9、10,重复这一过程。节选段落二:
左键选
择对应于曲线C的边中键完成选择(如图)。使选择的边与曲线C关联,点击确认。
类似的选择曲线1、2、3然后选择与它们对应三个边(为了方便用户可以根据映射关联
图来选择)。
注意:因为是在连续选择的模式下,其他所有的映射都可以在一次功能调用中完成。
建立合适的边与曲线 4、5 和曲线 6、7 之间的关联,如图中 A、B。
建立曲线 8、9、10 和相对应三个边的关联完成整个操作。
建立边和曲线 C 的关联。
4.1.8:移动顶点
在树型目录里选择Edges > Show Association观察映射关系。节选段落三:
ICEM CFD Global 与 ICEM CFD Autohexa 分别是自动笛卡儿网格和自动六面体网格工
具,由于本文使用的软件版本中没有相应的模块,所以不做说明,其中关于 Autohexa,一
些相关的资料表明没有什么工程实用价值,只能对复杂程度很低的模型生成网格。
2.3.4 ANSYS ICEM CFD 的工程及其包含文件
ICEM CFD 在打开或者创建一个工程时,总是读入一个扩展名为 prj(project)的文件,
即工程文件,其中包含了该工程的基本信息,包括工程状态及相关子文件的信息。
4.1.7:边映射到曲线
聚合曲线
左键选
图来选择)。
建立边和曲线 C 的关联。
4.1.8:移动顶点
