扫频振动疲劳分析.pdf
基于Abaqus与fe-safe的扫频疲劳分析
扫频振动疲劳分析
Fe-safe 有针对 PSD 随机振动和 SSD 扫频振动的疲劳分析方法,本例展示基于扫频振动
(SSD)的疲劳分析流程。
1 问题设定
如下图所示为某厚度为 1mm 的车用支架结构,中间安装孔采用 MPC Beam 单元耦合到
一参考点。此安装孔在安装过程中会产生较大的残余应力和塑性应变,因此在后继的扫频振
动疲劳中,必须要考虑由于装配或者预载荷产品的残余应力和塑性应变对疲劳寿命的影响。节选段落二:
扫频振动工况定义如下:共扫描 8 个频率点,分别为:25.2Hz、50.4Hz、75.6Hz、100.8Hz、
126.0Hz、151.2Hz、176.4Hz、201.6Hz,每个频率点上的扫描时间均为 0.2s,在以上 8 个频
率点上,分别施加相对应的位移幅值, 此位移幅值由 Abaqus 中定义相应的幅值曲线给出。节选段落三:
模型
边界
载荷
Abaqus
残余应力计算
模态和扫频计算
Fe-safe 寿命
2.1.2 固有模态分析
附件中的 steady_state_dynamic_scaled.inp 中的第一个分析步 step-1 用于提取固有模态
的 Abaqus 计算文件。其中的关键设置如下:
a) 编号 202 的节点完全固定
b) 提取 0~1000Hz 内的前 120 阶模态。
c) 采用 Abaqus 缺省输出即可。
2.1.3 扫频分析
附件中的 steady_state_dynamic_scaled.inp 中的第二个分析步 step-2 用于扫频分析的
Abaqus 计算文件。
扫频振动疲劳分析
(SSD)的疲劳分析流程。
1 问题设定
模型
边界
载荷
Abaqus
残余应力计算
模态和扫频计算
Fe-safe 寿命
2.1.2 固有模态分析
a) 编号 202 的节点完全固定
2.1.3 扫频分析
Abaqus 计算文件。
查看更多评论 >
