关于铜排加工及工艺标准-你知多少?.docx
,固定距离为水平两固定点不超过1000mm,垂直两固定点不超800mm,铜、铝母线弯曲后不得有裂纹和严重起皱现象,皱纹高度不得大于1mm,弯曲半径一般不小于排后的2倍,铜、铝母线弯曲后不开裂、严重起皱的前提下,允许弯曲半径等于母线厚度;
18、铜铝母线与电器元件连接触面应平整光洁,连接件的边缘及孔口应无毛刺及凹凸不平现象;
20、铜、铝母线的螺栓连接及支持连接处,母线与电器元件的连接以及距所有连接处10mm以内的地方不得涂漆;母线与母线,母线与分支母线及电器元件连接时,其搭接面应符合以下规定。节选段落二:
2、对仓库进料及领料定期进行材质检查。
3、对开关柜上所装铜、铝母线用钢尺对相间及对地之间绝缘距离进行检查。
4、用厚0.05毫米宽10毫米的塞尺进行检查,其塞入深度对于母线宽度在60毫米及以上者不得超过6毫米,母线宽度在50毫米以下者不得超过4毫米。用钢尺或游标卡尺对螺栓直径进行检查。
5、松开固定螺栓,用钢尺或游标卡尺对吻合情况及错位情况进行抽查。
6、除上述方法外,本工艺中其它各条工艺要求一般用肉眼检查。
8
一、工艺准备
1、 按设计图纸和生产任务单,考虑最佳方案。
2、检查一次电器元件、附件型号规格是否符合图纸及材料单的要求,产品许可证、合格证是否齐全。节选段落三:
4、 母线表面应光洁、平整,不应有裂纹、折皱、夹杂物及变形和扭曲现象。
5、母线弯曲型式应根据需要进行弯曲,共有如下三种基本弯曲型式,其弯曲型式及最小弯曲半径;
14
注:母线扭转90°时其扭转部分的长度不应小于母线宽度的2.5~5倍。
6、 母线宜少直角弯曲,弯曲后不得有裂纹及显著的折皱,不允许用已弯曲过的母线在原折弯处又反方向折弯。
7 、多片母线的弯曲程度应一致,母线间应有与母线同等厚度的间隙。(特殊情况酌情处理) 。
8、 母线弯曲处与搭接处应有10mm距离,在母线弯曲处或母线搭接处距支撑点应有大于或等于20mm的距离(受空间限制者除外)。
2、对仓库进料及领料定期进行材质检查。
8
一、工艺准备
14
