三维网_1128_ANSYS_答疑会问答资料.pdf
2009-12-14 评论:3 下载:9
下载
大小:271.55KB
最近,与三维网合作举办了一次 ANSYS 答疑会,附件中是对答疑会上提出的一些问题的简单回答,供大家分享。
目 录
1. 使用板单元时,单元尺寸是否可以小于板的厚度?
2. 没有弹性模量,可否计算热位移?
3. 接触设置中确定接触面和目标面的准则
4. 关于 ANSYS 轴对称应力问题
5. 钢丝绳分析问题
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
http://www.fineprint.cn
本文是对三维网 11 月 28 日 ANSYS 答疑会上一些未竟
问题的资料,供大家参考。
1.
节选段落二:
接触面和目标面确定准则:
l 如果凸面和平面或凹面接触,应指定平面或凹面为目标面;
l 如果一个面上的网格较粗而另一个面上的网格较细,应指定
粗网格面为目标面;
l 如果一个面比另一个面的刚度大,应指定刚度大的面为目标
面;
l 如果一个面为高阶单元而另一面为低阶单元,应指定低阶单
元面为目标面;
l 如果一个面比另一个面大,应指定大的面为目标面。
4.
节选段落三:
对于轴对称结构,如果承受轴对称约束,且载荷是非轴对称的,
但该载荷可以分解为旋转角θ的三角函数,可以使用 “轴对称谐波
单元 – Plane25,Shell61,Plane75,Plane78,Plane83,Shell208,
Shell209 等” 进行求解,不过本文不涉及。
2. ANSYS 对轴对称模型的基本要求
在 ANSYS 中分析轴对称问题时,要求:
(1) 分析模型 (轴对称) 必须位于整体坐标系的 X-Y 平面中,Y
轴为旋转轴,模型中的所有实体 (Keypoint,Line,Area,Volume,Node,
Element等) 都必须位于 X >= 0 的范围中。
(3条)
youlinchengle
1. 使用板单元时,单元尺寸是否可以小于板的厚度?<br/>2. 没有弹性模量,可否计算热位移?<br/>3. 接触设置中确定接触面和目标面的准则<br/>4. 关于 ANSYS 轴对称应力问题<br/>5. 钢丝绳分析问题<br/>可惜没有我需要的主题
查看更多评论 >
