Maxwell12应用培训教程.pdf
Maxwell12应用培训教程
Maxwell 软件应用
V12.1
主要内容
• Maxwell软件应用简介
• Maxwell软件的安装过程
• Maxwell 2D 界面功能
• 2D 电场计算建模
• 2D 模型求解
• 2D 图形后处理
Maxwell 软件简介
• Maxwell 软件是Ansoft公司仿真软件系列中的电磁场分析模块,
在安装时可以看到Maxwell程序文件是安装在名为Ansoft的文件
夹下的。节选段落二:
Maxwell
2D
3D
磁场模块
静电场
电流场
瞬态场
温度场
参数化和优化设计
等效电路提取器
Maxwell V12
Maxwell V12 的仿真操作步骤为:
指定求解器类型
(Solution type)
创建几何模型并指定材料属性
(Draw Model & Material)
施加边界条件和源
(Boundary & Source)
添加求解选项并验证模型
(Add Solution Setup->Validate)
求解
(Analyze All)
后处理绘制场量图和取数据
(Result & Field Overlays)
5
ANSOFT软件的安装过程
1.节选段落三:
把crack文件夹中的2008.exe复制到
Ansoft\maxwell12文件夹中,运行之。
4. 把crack文件夹中的 复制到Ansoft\Maxwell12中,
并运行,弹出对话框中浏览找到相应文件后,选择
Next,提示成功后即可运行程序。
Maxwell 软件应用
V12.1
主要内容
• Maxwell软件应用简介
• Maxwell软件的安装过程
• Maxwell 2D 界面功能
• 2D 电场计算建模
• 2D 模型求解
• 2D 图形后处理
Maxwell 软件简介
夹下的。节选段落二:
Maxwell
2D
3D
磁场模块
静电场
电流场
瞬态场
温度场
参数化和优化设计
等效电路提取器
Maxwell V12
指定求解器类型
(Solution type)
创建几何模型并指定材料属性
施加边界条件和源
(Boundary & Source)
添加求解选项并验证模型
求解
(Analyze All)
后处理绘制场量图和取数据
5
ANSOFT软件的安装过程
1.节选段落三:
Next,提示成功后即可运行程序。
