patran划分网格教程.pdf
2009-12-19 评论:5 下载:23
下载
大小:1.97MB
这个教程写得很详细,很有价值。
Patran 相贯的练习
在 patran 中圆柱相贯的情况一直都困扰着用户们,下面就相贯的几种情况做一下简要的介
绍。
一.两个等半径的圆柱的正贯(中心线相交)
1.
如图 1,图 2 所示,这是最简单的情况,由基本的几何知识,我们知道,这种情况下相贯面
是一个椭圆,而且与轴线成 45 度角,所以没有必要为了相贯而特意去求相贯。
节选段落二:
图 8
2) 对于圆柱还有一种做法是利用 patran 中的指令 create/solid/cylinder,可以直接建立一个
圆柱体,如图 9 所示,但是这个体不是 triparamatic 体,不能直接用 isomesh 划分。对
于这种情况,patran 中提供了一个很好的工具 edit/solid/refit,如图 10 所示,这个指令
可以将一般体转化为 triparamatic 体,但是用户应该注意到,“一般体”不是指任何一
个体,一般这种体应该包含“五或者六”个面的体,而且形式也要相对简单,太复杂
的程序还是无法转化。
节选段落三:
一般我会用旋转或
者对称得到整个体,因为由于 patran 程序进行几何计算的问题,有时得到的其他三
个体不一定会全部都可以转化成 triparametric 体。所以有一个可以转化对我们而言
就已经足够的方便了。再通过旋转或者镜像,可以得到全部的体,如图 20 所示。
图 19
图 20
2. 上下面的 loft 方法。 这种方法主要通过把上下底面划分成规则的面单元,然后通过单
元变换 sweep\element\loft 功能得到比较规则的六面体单元。
(5条)
:D :D :Z 谢了<br/>
好东西,谢谢楼主,辛苦了:)
查看更多评论 >
